10 июля 2026
Ролл-контейнеры для магазинов от производителя
Современная розничная торговля требует максимально быстрой доставки товара от распределительного центра до торгового зала. Чем меньше операций по перегрузке продукции выполняет персонал, тем ниже затраты магазина, выше скорость пополнения полок и меньше вероятность повреждения товара.
Именно поэтому все больше производителей продуктов питания, распределительных центров и торговых компаний используют ролл-контейнеры для магазинов. Они позволяют комплектовать заказ непосредственно на складе, перевозить его в автомобиле и доставлять в торговый зал без дополнительной переупаковки.
Компания «Иприс-Профиль» производит широкий ассортимент ролл-контейнеров для розничной торговли — от компактных моделей для ежедневной доставки до усиленных антивандальных конструкций для перевозки дорогостоящих товаров. Мы выпускаем как серийные модели, так и разрабатываем индивидуальные решения под особенности логистики заказчика.
Почему ролл-контейнеры стали стандартом современной розничной логистики
Каждая дополнительная перегрузка товара — это потеря времени, увеличение затрат на персонал и риск повреждения продукции.
При использовании ролл-контейнера товар проходит весь путь без смены транспортной тары:
  • комплектация заказа на складе;
  • хранение в зоне отгрузки;
  • загрузка в автомобиль;
  • доставка в магазин;
  • перемещение по торговому залу;
  • пополнение полок.
Такой подход особенно востребован у производителей продуктов питания с собственными фирменными магазинами, распределительных центров, дистрибьюторов и предприятий, ежедневно развозящих продукцию по нескольким торговым точкам.
Какие ролл-контейнеры подходят для магазинов
В зависимости от ассортимента товаров и организации логистики используются различные конструкции.
Классические трехсторонние ролл-контейнеры
Самое распространенное решение для ежедневной доставки товаров.
Они обеспечивают свободный доступ к грузу, небольшой собственный вес и удобны при работе в торговом зале.
Такие модели подходят для перевозки:
  • напитков;
  • бакалеи;
  • бытовой химии;
  • непродовольственных товаров;
  • товаров повседневного спроса.
Ролл-контейнеры с полками
Если перевозится продукция, которую нельзя складывать друг на друга, контейнер комплектуется съемными или подъемными полками.
В зависимости от характера груза используются:
  • сетчатые полки;
  • перфорированные;
  • цельнометаллические.
При необходимости количество полок подбирается индивидуально.
Антивандальные ролл-контейнеры
Для дорогостоящей продукции используются модели с четырьмя стенками, крышкой и возможностью установки запирающих устройств.
Конструкция защищает товар во время транспортировки и хранения в распределительном центре.
Особенно востребованы такие модели при перевозке:
  • алкоголя;
  • бытовой техники;
  • электроники;
  • косметики;
  • табачной продукции;
  • автозапчастей.
Секционные дверцы — удобство при выкладке товара
Одной из фирменных разработок «Иприс-Профиль» стали ролл-контейнеры с независимыми секционными дверями.
В моделях KM.15 и FFC.07 передняя стенка разделена на верхнюю и нижнюю части, каждая из которых состоит из двух створок.
Такое решение позволяет:
  • открыть только верхнюю часть контейнера;
  • оставить нижний груз надежно зафиксированным;
  • работать даже в узких проходах между стеллажами;
  • постепенно выкладывать товар без полного открытия контейнера;
  • уменьшить вероятность выпадения коробок или упаковок.
Для сотрудников магазина это означает более удобную и безопасную работу, особенно при ежедневном пополнении ассортимента.
Когда стандартных размеров недостаточно
Практика показывает, что типовые ролл-контейнеры подходят далеко не всем предприятиям.
Например, один из наших заказчиков развозил продукцию на малотоннажных автомобилях. Стандартная высота контейнера не позволяла эффективно использовать внутреннее пространство кузова.
Инженеры «Иприс-Профиль» разработали новую модель высотой 1585 мм, которая позволила максимально использовать объем автомобиля без изменения существующей схемы доставки.
Одновременно была пересчитана высота нижнего яруса паллетных стеллажей на складе клиента. Благодаря этому уже загруженные ролл-контейнеры стали размещаться под первым уровнем хранения, экономя полезную площадь склада.
Такой подход позволяет оптимизировать всю логистическую цепочку, а не только заменить транспортную тару.
Производство полного цикла
В отличие от компаний, занимающихся сборкой готовых комплектующих, «Иприс-Профиль» самостоятельно выполняет основные производственные операции:
  • производство профильных труб;
  • изготовление профилей;
  • гибку труб и листового металла;
  • изготовление сетчатых панелей;
  • роботизированную и ручную сварку;
  • изготовление технологической оснастки;
  • порошковую окраску;
  • гальваническое покрытие;
  • контроль качества ОТК.
Полный производственный цикл позволяет оперативно внедрять изменения в конструкцию, контролировать качество продукции и выпускать крупные партии ролл-контейнеров для украинских и европейских заказчиков.
Почему магазины и производители выбирают «Иприс-Профиль»
Наши клиенты получают не просто транспортировочную тележку, а оборудование, адаптированное под реальные условия эксплуатации.
Мы предлагаем:
  • серийные и индивидуальные модели;
  • проектирование под логистику заказчика;
  • выезд инженеров на предприятие;
  • производство крупных партий;
  • оцинкованное или порошковое покрытие;
  • различные варианты колес для разных типов полов;
  • изготовление контейнеров под экспортные требования.
Если задача выходит за рамки стандартного каталога, специалисты компании помогут разработать конструкцию, которая будет учитывать особенности вашего склада, транспорта и ассортимента продукции.
Источник: Иприс-Профиль
